Bauknecht Induktionsherd Induktionskochfeld  Whirlpool EDPS-3700AB
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F12 nach IGBT tausch
Serverzeit: 29 4 2026  23:39:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Induktionsherd Bauknecht Whirlpool EDPS-3700AB --- F12 nach IGBT tausch
Suche nach Bauknecht Whirlpool
BID = 1111518
K.Scherz
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : F12 nach IGBT tausch
Hersteller : Bauknecht Whirlpool
Gerätetyp : EDPS-3700AB
S - Nummer : 3130047210198
FD - Nummer : ohne
Typenschild Zeile 1 : ohne
Typenschild Zeile 2 : ohne
Typenschild Zeile 3 : ohne
Hallo allerseits
Ich habe hier ein Induktionskochfeld von Bauknecht / Whirlpool zur Reparatur.
Beim großen Kochfeld waren beide IGBT's und bildeten einen Kurzschluss.
Nach tausch der beiden funktioniert das Kochfeld jetzt wieder bis auf die große Platte.
Das Kochfeld startet normal und ich kann die anderen 3 Platten normal verwenden.
Sowie ich aber die große Platte auswähle versucht diese zu starten (es fehlt aber schon das obligatorische tickern) und meldet dann "F12" (IPC Fehler wenig Strom in der Spule) .
Da es an der Induktionsspule / den Kondensatoren und den IGBT's nicht liegen kann (durchgemessen) bleibt meines Erachtens nur noch die Ansteuerung der IGBT's (auf der Rückseite der Platine.
Und hier komme ich zu meiner Herausforderung: Hat jemand dieses Problem schon mal gelöst ? Was ist beim versagen der beiden IGBT's noch mit hops gegangen und muss ausgetauscht werden? Wie lauten die Bauteilbezeichnungen der Teile ?
Bevor ich hier wildes tauschen anfange hoffe ich hier lieber auf eure / unsere Schwarmintelligenz.
BID = 1111524
driver_2
Es ist seitens der HErsteller vorgesehen, Bauteile zu tauschen. Also wenn es mit dem Tausch der IGBT nicht getan ist, mußt Du selbst weitersuchen, ggf den Treiber der IGBT mit durchmessen, oder verbrannte Leiterbahnen suchen, was bei Mitten-Layer-Platinen schwierig ist.
Kurz: Pläne dazu gibt es keine, dasmuß man selbst herausfinden.
BID = 1111527
K.Scherz
Danke. Da alle Leiterbahnen sehr gut ausschauen geht meine Vermutung angefangen von den SMD Transistoren bis hin zum SMD IC der vermutlich derTreiber sein sollte. Aber das währe ja genau die Tauscherei die ich gerne vermeiden würde. Unter Spannung messen kommt an dieser Stelle nicht in Frage. Aber einen genaueren Blick auf den IC Seedeich morgen mal werfen.
BID = 1111536
driver_2
Auslöten und messen.
BID = 1111541
K.Scherz
Messen & bei komischen Werten auslöten und kontrollieren sollte auch reichen.
Jedenfalls bevor ich den IC (L6388ED) tausche habe ich mal alle Transistoren kurzer Hand groß geprüft und siehe da einer hatte wie auch die IGBT's kompletten Durchgang auf allen Kontakten. (PMBT2907A)
Bin mal gespannt was passiert wenn dieser ausgetauscht ist. Ich melde mich.
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191574168   Heute : 21118    Gestern : 12796    Online : 496        29.4.2026    23:39
83 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,72 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
